- November 5, 2013 at 21:01 #9714daseugenGuestPosts: 15Threads: 24Joined: Jan 1970
- November 5, 2013 at 21:56 #9715Oleksandr KramerModeratorPosts: 253Threads: 1061Joined: Aug 2009
Это значит что скрипт не может скопироваться в папку usermacros.
Вероятно проблемы с записью в папку,
хотя по умолчанию на эту папку достаточно прав не-администратора.
То есть вам надо проверить права на папку usermacros – выберите эту папку => меню Windows Explorer => Properties => Security.
- November 5, 2013 at 22:20 #9716daseugenGuestPosts: 15Threads: 24Joined: Jan 1970
доступ то туда есть – поверял сейчас, да и другие скрипты совсем недавно устанавливал-там они лежат… странно…
- November 6, 2013 at 00:41 #9717Oleksandr KramerModeratorPosts: 253Threads: 1061Joined: Aug 2009
Попробуйте установить вручную:
Распакуйте zip файл.
Распакуйте mzp с помощью архиватора .
Скопируйте папку TrackScripts в папку
C:\Users\*****\AppData\Local\Autodesk\3dsmaxDesign\2012-64\bit\enu\scripts
Скопируйте файл TrackScripts.mcr в папку
C:\Users\*****\AppData\Local\Autodesk\3dsmaxDesign\2012-64bit\enu\UI\usermacros
Перезапустите 3ds max, если он был открыт.
Откройте диалог “Customize user interface”, перейдите в категорию Track и перетяните на панель инструментов нужные скрипты.
- November 6, 2013 at 20:56 #9718daseugenGuestPosts: 15Threads: 24Joined: Jan 1970
Спасибо, все получилось!
- January 14, 2015 at 16:47 #9719DaurGuestPosts: 15Threads: 24Joined: Jan 1970
Доброго времени суток! Устанавливал все по уроку (видео) на Вашем сайте, все вроде работает, но почему то при создании кнопки не отображается значок, а просто пустая кнопка. Как сделать так что бы кнопка была со значком? Спасибо!
- The topic ‘Ошибка установки Trackscripts’ is closed to new replies.
